Ma hotte ne fonctionne plus du tout, sans raison apparente : rien ne s’allume quand j’appuie sur les commandes, les ampoules n’éclairent plus et la ventilation ne se met plus en route ; on a essayé de basculer les fusibles du tableau électrique de la cuisine mais cela n’a rien déclenché. Comme les jours commencent à baisser, j’apprécierai bcp vos lumières, ah, ah !!!
Merci.
Anne
Commencez par démonter les cartes électroniques (commande et puissance ) pour voir à l’œil si elles n’ont
pas cramées.
S’il n’y a rien , essayez de faire de même avec le moteur et testez les enroulements avec un ohmmètre.
Je vous met le schéma électrique pour vous aider.
En fonction des résultats ,nous chercherons un peu + loin …
ok, merci bcp, nous allons tester cette vérification.
A bientôt,
Anne
bonjour,
j’ai la même panne,
la carte électronique semble grillée,
ou peut on trouver cette pièce pour la commander?
merci
En fait c’était tout simplement le branchement électrique au niveau du “sucre” qui avait été fixé avec du Chaterton, le scotch avait totalement séché et il a suffi de le remplacer pour que le courant passe !
Bon courage !
Bonjour ,
tout d’abord , il y a 2 cartes sur votre appareil , il faut donc savoir laquelle est en cause ( repères 1206 et 341B sur la vue éclatée plus haut )
Vous pouvez les trouver ici : adepem.com/?page=n_slistep.p … OTTE&VOIR=
