Pouvez-vous regarder le schéma électronique de ma carte de puissance de ma hotte aspirante Roblin.
La panne : Dès que je mets la carte sous tension sans solliciter les boutons de commande j’ai :100 V en permanence en entrée sur le transformateur 220 V/12V des spots et les moteurs fonctionnent. Dès que j’utilise les commandes tout fonctionne normalement.
J’ai changé les triac TC1 à TC4 (2NC6349 par des BT137800) mais toujours le même problème pouvez-vous me conseiller pour résoudre ce problème merci d’avance.
Les processeurs TC1 à TC4 sont des MC14012BCP et les optocoupleurs des TLP3062
Ci-joint le schéma de la carte que j’ai réalisé…… et la photo de la carte
