Je posséde depuis quelques années une hotte aspirante IKEA Framtid 601.581.01ou référence Whirlpool 8579 443 01000
Depuis quelques semaines, tous les spots de la hotte clignotent. Au début cela arrivait seulement à pleine puissance des lumières, mais maintenant également lorsqu’on baisse l’intensité (bouton dimmer sur la face de la hotte)
Je soupçonne donc fortement un défaut du boitier dimmer (modèle TCI DE 100 U), mais je souhaitais avoir votre avis / confirmation avant d’acheter la pièce relativement onéreuse (110€ sur whirlpool ; 80 sur ebay)
Pour ceux que ça intéresse :
Le dimmer DE100U et le transformateur WU105 sont tous les 2 nécessaires pour l’éclairage.
Le dimmer reçoit du 230V et devrait ressortir du 230V avec une puissance variable
Le transformateur transforme le 230V en 12V
Dans mon cas, il sort du 350V du dimmer lorsqu’il est froid, puis varie entre 0 et 350V lorsqu’il est chaud. Donc forcément à remplacer.
A la sortie du transfo, il y a à peine 1V, mais je ne sais pas si c’est dû au mauvais courant d’entrée, ou à une panne également. J’ai quand même commandé le transfo au cas où il ait grillé.
Les tensions que vous avez ne sont effectivement pas correctes, le courant à ce niveau doit être stable normalement.
N’oubliez pas que vous avez 14 jours à partir de la date de réception pour nous renvoyer la pièce (ou au moins nous contacter par mail) si jamais elle n’est pas nécessaire.
Dans l’attente de vous lire après votre réparation, et bonne journée !
Bonjour @tomy80120,
Oui, le DE 100 U est disponible sur Adepem.com (voir le message de @Haru un peu plus haut).
Je l’ai reçu aujourd’hui et je devrais avoir un retour demain.
Fred
@tomy80120 , avez-vous déjà commandé la pièce ou pas encore ?
Sinon, vous pouvez la commander et cela pourrait résoudre votre problème. N’oubliez pas que vous avez 14 jours pour nous la renvoyer si jamais elle ne convient pas.
