J’ai une Hotte encastrable IKEA underverk qui a 6 ans et les 2 ampoules clignotent quand j’allume sinon tt fonctionne ( pas de filtre )
Le changement d’ampoule n’a rien donné !
Merci pour votre aide
Afin d’investiguer et pouvoir vous aider, pourriez-vous, nous joindre une photo de la plaque signalétique de votre hotte ?
La plaque signalétique est la vignette présente dans votre hotte sur laquelle sont inscrites toutes ses références.
Dans l’attente de vous lire,
Cordialement, Nicolas.
Bonjour @Ceflo ,
Avez-vous pu trouver la plaque signalétique que mon collègue @Nicolas vous a demandé afin de pouvoir vous renseigner ?
Grégory - adepem.com
Avec beaucoup de retard
Voici la photo mais je n’en sais pas
Si elle sera lisible
Merci par avance
Bonjour en cliquant sur l’image est est lisible
Bonjour @Ceflo ,
Merci pour la photo, elle est tout à fait lisible.
Voici les documents que j’ai pu trouver concernant votre appareil :
501.523.31HDF00SHOTTEIK 857944401901 Vue Éclatée.pdf (338,3 Ko)
501.523.31HDF00SHOTTEIK 857944401901 Schéma de Cablage.pdf (389,5 Ko)
Le schéma de câblage vous permettra de contrôler la continuité dans votre faisceau, et ainsi vérifier que le courant arrive bien partout.
La vue éclatée vous permet de visualiser à peu près la position des différentes pièces.
Dans votre cas, je pense qu’il faut vérifier l’un de ces quatre éléments :
- le filtre : repère 4210 sur la vue, permet de filtre les parasites électrique, c’est un genre de condensateur,
- le transformateur : repère 4110 sur la vue, permet de passer le courant de 220V à 12V,
- le boitier d’alimentation : repère 5213 sur la vue, permet d’alimenter les différents éléments,
- le module de puissance : repère 5210 sur la vue, permet de distribuer le courant dans la hotte.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
Grégory
Merci beaucoup
Je vous tiens au courant
Bonjour @Ceflo ,
De rien pour les indications.
Avez-vous pu trouver d’où venait votre problème ?
Grégory
