ma hotte Ikea Molnigt (Ref 302.446.95) a les lumières qui clignotent depuis quelques jours.
J’ai changé les ampoules et cela ne résout pas le problème.
Y a-t-il quelqu’un qui peut m’indiquer ce qui doit être réparé? (je suis un peu bricoleuse mais pas trop )
Voici une photo de l’étiquette si ça peut aider dans le diagnostic.
oui la hotte aspire correctement. Les lumières s’allument mais clignotent.
Ce modèle de hotte n’est plus vendu chez Ikea malheureusement. J’espère que la pièce défectueuse du système électrique est standard et peut être changée.
La plupart des modèles Ikea sont fabriqués soit par Electrolux, soit par Whirlpool.
Vous devez avoir une étiquette spéciale du constructeur, qui permet de connaitre le modèle exacte et de trouver les pièces correspondantes.
Cette étiquette se trouve généralement à l’intérieur de la hotte, après avoir enlever les filtres à graisse.
Pouvez-vous nous faire parvenir la photo de cette étiquette ?
Je ne sais pas très bien comment « vérifier » les éléments. Tout à l’air en ordre.
La seule chose que j’ai noté, est que le transformateur (repère 4110 de la vue) fait un petit bzzz au même rythme que le clignotement des lampes.
Est-ce possible d’en déduire que c’est la source du disfonctionnement, ou bien le filtre?
Sauriez-vous comment lever le doute?
Pour tester le condensateur, il faut le sortir du circuit, puis le décharger en utilisant une paire de ciseaux métalliques par exemple : vous mettez chaque borne sur une branche différente. Attention de ne pas être en contact avec l’une des cosses ou la partie métallique, vous allez le sentir sinon.
Ensuite vous utilisez un multimètre en position ohmmètre, sur la valeur la plus élevée, et vous devez le voir passer de 0 Ω (zéro) à 10 millions Ω, puis redescendre.
Si la valeur ne bouge pas ou qu’il reste en haut, c’est qu’il est probablement défectueux.
Attention d’avoir une échelle de valeur suffisante sur votre appareil !
Pour le transformateur, il faut contrôler que le courant qui sort est bien en 12V, sinon cela signifie que le transformateur n’arrive plus à convertir le 230V en 12V.
C’est une piste à suivre en effet.
Sur ces modèles, il me semble que le transformateur est une pièce qu’on voit assez souvent.
Si le bruit que vous entendez est à la même vitesse et fréquence que le clignotement des lampes, il est fort possible que le problème vienne de lui, cela semble indiquer qu’il va justement se mettre en défaut total dans pas très longtemps.
En espérant que ces informations vous conviennent.
Pour le transformateur, j’ai mis un multimètre en sortie et je n’ai pas du tout eu une valeur stable. Je ne suis pas monté à 12V et j’ai plutôt oscillé entre 1 et 4 V Les chiffres changeaient tout le temps.
Quant au condensateur, le multimètre que j’ai emprunté monte jusqu’à 2 millions ohms (et non 10 millions). Il monte bien jusqu’à 2 millions, mais ensuite reste en haut… je ne sais pas si c’est parce qu’il est défectueux ou bien si c’est à cause de la limite du multimètre qui ne monte pas jusqu’à 10 million ohms.
Qu’en pensez-vous et quelle pièce suggérez-vous de changer? L’une ou l’'autre ou les deux?
Je vous remercie d’avance de votre aide et vous souhaite une bonne journée.
Pour le condensateur, je pense que le problème vient en effet de votre multimètre qui ne monte pas suffisamment haut en valeur, du coup il n’arrive pas à le « charger ».
Est-il parfaitement cylindrique, ou est-il plus ou moins gonflé ?
Le chiffres du transformateur me laisse penser que c’est plutôt lui qui est en cause, mais je ne suis pas en face de l’appareil donc je ne peut pas me prononcer à 100%.
Vous pouvez commander les deux pièces dans le doute, et changer le transformateur en premier.
Si le problème vient de lui, vous pourrez ainsi nous renvoyer le condensateur si vous ne l’utilisez pas sous 14 jours après la date de réception du colis.
Vous pouvez aussi ne commander que le transformateur puis faire le test, le délai de retour est le même.
Merci de votre réponse. J’ai regardé et vous confirme que le condensateur est cylindrique.
Où et comment puis-je me procurer le transformateur?
Je vous remercie.
Bonne journée.
T.
S’il le condensateur est parfaitement cylindrique, cela devrait indiquer qu’il est en bon état. Ce n’est pas une science exacte, mais c’est souvent le cas.
Pardon, je pensais vous avoir mis le lien dans mon message. Voici le lien vers le transformateur sur notre site :
