Bonjour à toutes et a tous,
Depuis deux semaines jai un bruit qui intervient dans les 10 premieres minutes du séchage,
Cela dure maximum 5 min avant de s’arrêter et le sechage continue comme si de rien n’était.
Jai deja remplacé la courroie et « verifié » visuellement la pompe de vidange.
Avez vous une idée plus precise svp
Voici le lien pour le bruit en question :
Machine lavante sechante electrolux dualcare lavage 10kg sechage 6 kg EWW1605SWR.
Merci a vous
Bonjour Cyril0609,
Pour ce cas de figure de panne :
Il faut impérativement, déposer le couvercle de l’appareil, puis déposer le couvercle du conduit d’air ou se trouve la résistance ainsi que le ventilateur.
Nettoyer correctement, si possible avec un compresseur.
Une fois cela fait, vérifier le ventilateur (s’il n’est pas légèrement grippé, est mettre une goute d’huile sur l’axe, cela peut que lui faire du bien.
Remonter le tout est faire un essai de séchage pour voir s’il continue de faire le bruit.
Bonjour NickGalactic
Je vous remercie pour ces astuces qui ont fonctionnés partiellement ! Il subsiste un bourdonnement de fond qui survient au debut et de temps a autre du sechage.
Une autre idee a tout hasard ?
Bonjour Cyril0609,
voir du côté de la pompe de relevage .
