PLUS DE LAVAGE !!!
Bonjour, mon lave-linge Arthur Martin Electrolux AWF1273 démarre sur n’importe quel programme choisi. Sauf que le lavage dure 4 minutes montre en main, sans rinçage, sans essorage mais une une vidange complète. Qui dit mieux ?!.. Je peux toujours, par contre, faire 1 rinçage seul, 1 essorage seul, 1 vidange seule. Bien que n’étant pas blonde, je suis extrêmement limitée dans le diagnostic à établir… quelqu’un peut-il m’aider ? Merci infiniment à quiconque, par avance.
La machine se remplit à priori, normalement, car c’est une série qui fonctionne avec un minimum d’eau. Donc, visuellement, j’ai l’impression que le remplissage est correct. Alors, faut-il voir la résistance chauffante ou la sonde de température ? Comme je suis absolument néophyte en la matière, est-ce qu’une notice ou un “éclaté” peut m’aider ? En tout cas, merci de votre réactivité, surtout un dimanche !
