Grille pain DÉLONGHI Type CKT 600 Y
Bonjour, j’ai un problême avec mon Grille pain DÉLONGHI Type CKT 600 Y:
lorque je le branche, il chauffe 10 secondes et puis les plombs de mon disjoncteur général sautent, il se pourrait que ce soit dû au branchement de la fiche ou je ne sais quoi d’autres ( y a t’il un fusible thermique dans cet appareil?),
merci d’avance pour vos aides !
…bonne heureuse année 2014 ! :mrgreen:
Il n’y a pas de fusible sur votre appareil, a mon avis une de vos résistances est à la masse.
bonsoir et merci julio902 !
en fait, quand vous dites qu’une des résistances est à la masse, cela veut il dire qu’elle ne doit pas y être?
et si c’est le cas, faut il la désolidariser de la masse?
cordialement,
merci encore !!
A la masse veut dire défaut d’isolation de la résistance,si le filament de celle-ci est cassé,on dit qu’il y a une fuite.
Si la résistance a une fuite, elle fait disjoncté le différentiel de la maison.
En espérant avoir été clair,cordialement.
Merci encore pour votre aide julio902
en fait, la résistance sur le grille pain ressemble un peu à ça :
ça a l’air d’être des plaques de chaque côté des grilles, est ce que ça se fait de changer les résistance ou bien acheter un nouveau grille pain est il peut être la meilleure solution… :confused:
merci pour votre réponse ! :sunglasses:
Il faut compter dans les 15 euros pour le changement d’une résistance et la vue éclatée de votre modèle est:
ok merci pour les infos,
je vais voir depem pour les résistances, en même temps un nouveau grille-pain coute dans les 20 €, donc c’est kiff kiff bourricot… :stuck_out_tongue: ,
mais j’ai l’impréssion que changer la résistance n’est pas aussi simple que ça sur cet appareil,
en tout cas merci pour tout!
:mrgreen:
bonsoir
J’ai la notice du Chief A 901, acheté en 78, mais elle est en norvégien. Que voulez-vous savoir en particulier?
