Mon gaufrier de marque Lagrange me chauffe plus j ai changé le thermostat sécurité 270 et Rien
Les résistances sont telle brancher ensemble ou indépendamment
Merci pour vos réponses
Il faut d’abord mesurer avec un multimètre pour ne pas acheter des pièces inutilement. ![]()
Bonjour Alain59,
Veuillez s’il vous plaît mettre une photo de la plaque signalétique de votre appareil .
Avant de me prononcer, pouvez –vous répondre à cette question.
Voir en pièce jointe.
Le câble quand voit c’est un pic de courant qui à causer la dégradation de ce câble ou c’est un effet d’optique.
Si c’est le cas vérifier la continuité du câble (il est possible qu’il soit interrompu.)
Merci cela venait bien de sa changer et sa refonctionne Merci
Bonjour Alain59,
C’est moi qui vous remercie pour avoir remis la solution à votre problème suite à mes recommandations.(en remédiant au problème du câble)
