Je n’arrive pas à régler un problème de fuite récurant au niveau de la durite pompe cuve.
Celle ci a déjà été remplacée par un TAV en 04/2012 et fuyait depuis longtemps
Je viens de la rechanger soigneusement avec le même résultat.
La fuite se situe au niveau de la trop courte manchette Inox de cuve.
Je critiquais le raccord inox de la cuve, tel qu’il a été dessiné par le bureau d’études,
même si le montage est étanche, la portée sur laquelle doit enfilée la durite, est ridiculement courte.
Ceci dit je soupçonne maintenant une fuite venant de la BAPL (boite à produits lessiviels).
mais pas évidente, des fois il n’y a pas de fuite, des fois il y a fuite.
J’avais trouvé quelque gouttes sur le dessus de la cuve provenant du plan de joint du canal d’amenée d’eau en PVC entre électrovanne et BAPL que j’ai déclipsé et reclipsé soigneusement.
J’ai également démonté la BAPL, nettoyé les asperseurs, vainement recherché un trou.
Apparemment le problème semble réglé à ce niveau mais la lessive suivante à montré un écoulement cette fois par la façade de la porte de la BAPL sufisant pour expliquer les fuites attribués depuis des années aux durites (j’en suis à la 3ème) pompe-cuve.
