bonjour a tous,
mon lave linge Candy fuit au niveau du bloc béton (contrepoids?) situé au niveau du hublot, CF photo.
j’ai changé la durite croyant que c’était elle mais non. On dirait que c’est la cuve qui fuit sur ce bloc. Quelqu’un sait si cela est réparable a moindre cout?
merci à tous!
Vue du dessus, capot enlevé, on devrait voir la trace de la fuite.
bonjour,
j’ai un doute sur le joint du hublot car les écoulements se font a ce niveau là.
est il possible de recupérer la vue éclatée de ce lave linge SVP
en vous remerciant
Pas trouvée mais le joint de hublot se trouve pour ce modèle.
Vous pouvez facilement le démonter pour l’inspecter…
E fait c est la durite entre le bac a lessive et la cuve.je l ai sorti et nettoyé, elle est pas abîmée mais ca fuit toujours cote cuve.Mais c est compliqué pour la.mettre.Je sais pas si de la changer sera efficace,qu en pensez vous? Merci
La liaison entre durite et cuve se fait sans doute par simple emboitement.
La matière de la durite a pu, soit durcir, soit s’user par frottement au niveau de l’emboitement.
La remplacer devrait permettre de résoudre le problème.
Comme solution de tentative de réparation, vous pourriez peut-être garnir légèrement le fond de la gorge et l’intérieur de la lèvre extérieure de la durite d’un peu d’étoupe humidifiée et lissée.
Mais ce ne serait sans doute que très provisoire.
