Bonjour Souino.
Le groupe froid tourne?, si oui, risque de manque de fluide frigorigène dû à une fuite ?
Si non, contrôle du thermostat(s) mais à distance très dur de faire un diagnostic. Et malheureusement les techniciens ADEPEM ne sont plus là pour donner les renseignements techniques et la méthodologie des tests.
Bonjour, faite fonctionner votre frigo, contrôlez si le ou les groupes vibrent (je pense que c’est fait) et au bout d’une heure si les tuyaux (sur le groupe), en métal sont chaud (un nettement plus que l’autre). Attention ce contrôle doit se faire groupe en marche et non pas arrêté par le thermostat Si c’est chaud cela montre que les clapets du groupe compresseur sont bons et qu’il y a suffisamment de gaz . Alors la panne vient d’autre part. Il y a combien de groupes ?
lors de ma visite le compresseur se met bien en route et après réglage du thermostat (congélateur et frigo) la temperature du congelateur reste a 0C et la temperature du frigo a 11C.
les capteurs ont ete teste ok et le systeme no frost est ok aussi et pas de présence de bloc de glace sur l evaporateur du congelateur aussi.
au final une fuite de gaz a ete detecte par un specialiste et tout est rentre dans l ordre.
