Mon réfrigérateur indique l’erreur F1 (et il n’est plus possible de régler la température, qui est à + 8°)
Le condenseur arrière est chaud, mais pas tout le temps
Le ventilateur ne tourne pas (mais il n’est pas bloqué)
Il semble que ce soit un problème de sonde de température ?
Vous me le confirmez ?
Auriez-vous un éclaté afin que je puisse trouver où se trouve cette sonde afin de vérifier cette panne ?
Sinon, est-ce à l’intérieur, au fond ? -Nécessité de démonter la plaque de protection intérieure pour atteindre la sonde ?
Merci d’avance
Bonjour @Grandloup ,
Voici les documents que j’ai pu trouver concernant votre appareil :
K4270-20A_088 Vue Éclatée.pdf (118,9 Ko)
K4270-20A_088 Schéma Électrique.pdf (50,9 Ko)
K4270-20A_088 Valeur Sonde Temp.pdf (162,2 Ko)
K4270-20A_088 Manuel de Réparation.pdf (1,5 Mo)
J’espère que ces documentations vous seront utiles.
Grégory
Merci beaucoup Grégory !
Je regarde tout ça et je vous dis quoi
A bientôt
Malheureusement ce n’est pas la sonde de température !
Je l’ai remplacé, et j’ai toujours le code F1, le compresseur démarre, mais jamais longtemps (12° à l’intérieur)
J’ai contrôlé la sonde d’origine, 4,2 kOhm (même valeur pour la sonde neuve de remplacement)
J’ai contrôlé le condensateur (2,5µF, comme indiqué sur le condo)
J’ai contrôlé le module électronique de commande, RAS, pas de traces d’échauffement etc…
Je ne sais plus quoi faire, quoi contrôler !
Merci d’avance de votre aide !
Merci pour ce retour.
Ce qui est étonnant, c’est que le code erreur F1 correspond bien à un problème de sonde de température chez Liebherr.
Sans être en face de l’appareil, c’est toujours difficile d’établir un diagnostique, mais si vous avez toujours le code après le changement de la sonde, je vois deux causes à ce problème :
- soit la nouvelle sonde que vous avez reçue est défectueuse, c’est rare mais ça peut arriver,
- soit le module, malgré son apparence correcte, est en défaut.
Je vous conseille de faire appel à un spécialiste du froid, qui pourra faire plus de tests en étant sur place et vous aider, au moins pour le diagnostique.
sinon, vous pouvez commander le module électronique, et le renvoyer pour être remboursé si jamais rien ne change après son remplacement.
Grégory
