Bonjour, depuis peu, mon frigo encastrable de 2008 givre dans la section la plus froide au dessus du bac à légumes. J’ai mis un thermomètre zigbee remonté par la domotique et effectivement, on voit des incursions jusqu’à 0-1°C, thermostat réglé à 4°C. La détection de porte se fait bien (testé avec un aimant) et pas d’alarme. La sélection de la température affiche bien ce qui est souhaité puis l’afficheur affiche un carré (digit de gauche, « le haut du 8 »). La ventilation tourne toujours et elle est activée, le ventilateur s’était bloqué un temps (sale), par contre la petite led verte témoin de la ventil ne s’allume plus. Que puis-je tester ? Ou se trouve le capteur de température ou la CTN sur ce frigo SVP ?
Quand je change le potar du thermostat sur plus haut, la T° remonte, mais assez vite hors cadre (j’ai mis 5° car repart à 6.5 et en augmentation aujourd’hui). La porte ferme bien il me semble.
J’ai aussi ce genre de frigo. Normal que la paroi du fond gèle à chaque cycle.
Le givre est peut-être du au fait d’ouvrir souvent la porte, une fuite au niveau du joint de porte.
Le trou d’évacuation des condensats n’est pas bouché ?
Le ventilateur, je l’ai désactivé , moins de consommation. Le froid étant stratifié, je mets les produits qui risquent de moisir en contact avec la paroi arrière (2° en moyenne)
non, ca ne devrait pas faire un glaçon énorme (plusieurs cm) et ca a changé de comportement depuis très peu de temps. Comme je l’ai dit pour une demande de thermostat à 4-5° il y a des incursions jusqu’à 0°C, porte fermée
Ce n’est plus du givre ?
Evacuation des condensat bouchée alors.
Le trou débouche par un tuyau dans le bac au dessus du compresseur.
Normal
que la parroie descende bas je veux bien mais la température ambiante dans le frigo devrait régulée et les écarts sont conséquent. Ou trouver la CTN sur mon appareil ?
je bump mon post, car après réflexion et quelques lecture, les phases longues (observée via la domotique, remontée de conso + température) pourraient être du au contacteur du compresseur, non ? Le relais resterait collé ce qui conduirait à trop de froid et absence de régulation ?
J’ai vérifié l’évacuation du condensat, elle n’est pas bouchée
Faut préciser le bon PNC https://shop.electrolux.fr/model/m/ARN34800.
Je ne vois pas de sonde , mais une carte électronique avec afficheur. Vous avez essayé de débrancher la prise 10 mn en cas de plantage logiciel ?
Le mien a un simple thermostat mécanique et c’est normal qu’il varie beaucoup en température. Le fond descend facilement à -1° quand le compresseur tourne, sans faire de glace persistante
La régulation c’est la carte.
Le relais du compresseur sert juste à connecter l’enroulement de démarrage et son condensateur. C’est un PTC.
pour mesurer correctement la température dans un réfrigérateur il faut le faire avec la même inertie qu’il y a à l’intérieur d’un aliment, quand la température de l’air à l’intérieur de l’enceinte baisse jesque à zéro l’intérieur des aliments n’est pas à cette température, il suit une moyenne entre la température maxi et mini de l’air,
par contre, le fait que beaucoup de givre s’accumule à un endroit donné dénote des cycles incorrects, ça peut être du à une mauvaise régulation ou bien à un souci de circuit de réfrigérant (court circuit du liquide à la jonction capillaire, fuite de gaz..)
il faudrait observer les cycles du compresseur pour voir quel pourcentage du temps il est en fonction
voir aussi s’il n’y à pas un réglage « légumes/viande » pour le bac du bas
donc, pour mesurer les températures, placer le thermomètre dans un verre d’eau
je rejoins votre analyse sur les cycles incorrects, oui il y a régulation moyenne. J’ai observé des cycles de consommation plus (trop) long vu que le frigo est loggué sur la domotique avec une prise intelligente, j’en ai déduit un pbm de régulation ou de relais collé. Après quelques manipulation du potentiomètre de consigne de température, c’est rentré dans l’ordre, et les cycles sont bien mieux et de courte durée.
