bonjour
je viens vers vous pour un problème de froid avec mon frigo congélateur beko model k70520n
qui ne fait plus de froid qui a 5 ans
la temperature du frigo a l’intérieur 15 degrés et 0 dans le congel
le frigo quand on le branche fonctionne je sens des vibrations sur le truc noir derriere je pense le compresseur et le ventilo tourne
au bout d’un moment le compresseur chauffe normalement je pense le ventilo tourne toujours mais pas de froid
je l’ai débranche 24h et rebranche et rien ne change
est ce qu’il est mort ou reparable
merci de vos reponses
Bonjour, je pense qu’il faut contrôler si le gaz est bien comprimé. Le gaz comprimé sort du compresseur bien chaud (après 10 minutes de fonctionnement). Il y a deux tuyaux au compresseur le fameux départ et le retour. Attention, souvent le compresseur en fonctionnement chauffe et chauffe également le début du tuyau de départ. Cette manip indique si il y a suffisamment de gaz et que le compresseur n’est pas fatigué. Autre chose, si le frigo s’arrête alors que la température n’est pas atteinte deux possibilités, soit le thermostat soit le groupe qui active la sécurité température (klixon) . Dans le deuxième cas, le groupe n’est plus en forme. Bon courage
J’ai exactement le meme problème, avez vous trouver la solution ?
