bonjour
j’ai un four siemens HB76R750F/03 quand je tourne le bouton du programme ça saute à d’autre programmes que celui que je veux puis quand j’y arrive je met la température voulu donc réglé comme je veux qu’il soit et après (pas toujours ) il se remet à une autre température le temps sélectionné est parti et le programme est changé
j’aimerais savoir si c’est le commutateur qu’il faut changer ou carrément la plaque électronique
merci de vos conseil
bonne journée à tous
Bonjour.
Démonter la platine électronique , faite une photo recto verso, sur cette platine contrôler visuellement les composants, et ensuite avec un multimètre, (si bien- sur cela est dans vos compétences) condensateurs si vous avez sur cette platine un filtre (condensateur noir ou jaune),
Cela me fait pensée à des parasites sur cette carte.
Tenez-nous au courant.
merci je vais essayer de faire ça et je vous tiendrais informé si j’y arrive
bonne journée
ce que j’ai oublié de dire c’est que le bouton a un peu de jeu aussi
