Mon four a bientôt 19 ans et fonctionne parfaitement à l’exception du réglage de la température :
- en tournant le bouton température, la valeur affichée ne varie pas toujours linéairement mais parfois de manière chaotique.
- sans toucher au bouton, la température peut brusquement varier pendant la cuisson (à la hausse ou à la baisse).
La température affichée est bien celle de fonctionnement. Sans surveillance, le four peut donc ne plus chauffer à la bonne température.
Sur le site Siemens :
je vois plusieurs composants derrières le bouton de commande : relais 00267552) , module de commande (00484247) qui sont des pièces onéreuses et le relais n’est plus livrable : comment savoir laquelle devrait être changée ?
