Bonjour @Jujuju ,
Je sais que sur certains appareils, il faut laisser la porte entrouverte (il y a généralement une position intermédiaire sur les charnières de la porte) afin que la vapeur créée par l’humidité puisse s’échapper.
Est-ce que vous laisser bien sécher l’appareil ?
Pendant le nettoyage, est-ce que le produit de que vous utilisez peut se faufiler entre les différents éléments qui forment la cuve interne du four ?
Vous pouvez commencer par vérifier la continuité dans le faisceau de câblage du four.
Voici les schémas qui devraient vous aider pour ça :
HB760550F_03 Schéma de Principe.pdf (335,8 Ko)
HB760550F_03 Schéma de Branchement.pdf (619,9 Ko)
N’oubliez pas de débrancher l’appareil avant toute intervention.
Voici également la vue éclatée, mais je ne vois pas non plus de joint au niveau de la fixation des résistances. Il n’y en a pas forcément sur tous les appareils, et il y en a d’ailleurs de moins en moins :
HB760550F_03 Vue Éclatée.pdf (277,9 Ko)
J’ai également trouvé la notice de réparation :
HB760550F_03 Notice de Réparation.pdf (1,3 Mo)
Il y a, à partir de la page 35, le programme test qui vous permet d’identifier un composant défectueux normalement.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
Grégory - adepem.com
