Je ne peux plus utiliser ce four car quelque soit le mode de cuisson séléctionné la résistance du gril se met à chauffer et cela en parallele avec les autres résistances (je pense à celles du bas). De plus la résistance du gril chauffe donc sur une sélection quelconque même si le thermostat n’est pas sur une valeur de température.(position 0).
Merci de votre aide.
Si la résistance est toujours alimentée c’est sans doute qu’un cosse du commutateur de selection
a cramé ou s’est bloquée (voir ici )
si ce n’est pas le cas ,l’electronique est sans doute en cause…
