Je possède un four SAUTER pyro réf 2892MP achété en décembre 1994 (16 ans).
De temps en temps, après avoir fait une cuisson, lorsqu’on remet à zéro la manette de sélection de chauffage, rien ne se passe.
Il faut bouger la manette plusieurs fois pour que le four s’arrête.
Sur la platine de commande, je viens de changer les 2 relais dont les contacts étaient en mauvais état.
Mais le problème est resté.
Il faudrait changer la platine (environ plus de 100€), mais compte tenu de l’âge du four, est-ce que cela vaut le coup ?
Sur la platine, il y a des transistors et autres éléments actifs, mais je n’ai pas le schéma.
Je changerai bien une de ces pièces, mais laquelle ?
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ?
Merci d’avance.
Merci pour l’info, car je n’y avais pas pensé.
Je vais démonter le sélecteur et le nettoyer.
Je vous tiens au courant.
Je viens de revoir le problème.
En fait, il y a juste une petit circuit imprimé situé en bout du commutateur (donc techno plus récente).
Les pistes étaient encrassées notamment entre les plots où portent les lamelles du commutateur et où il y avait comme des dépots d’étain
(vu au microscope).
Il se peut qu’il y ait eu plus ou moins continuité entre le contacts.
J’ai bien nettoyé à l’alcool, c’est propre.
J’ai rémonté, testé ; c’est OK; faut voir dans le temps.
Après un mois et quelques utilisations, je vous confirme que la réparation fonctionne parfaitement.
Je n’ai plus de dysfonctionnement après avoir nettoyé les pistes du sélecteur.
