Bonjour à toutes et à tous,
J’ai un four SAMSUNG NV66M3571BS.
J’ai du changer le sélecteur de mode de cuisson, car une cosse d’alimentation avait un mauvais contact et elle a fondu. Le four m’indiquait « Pré ». cette réparation s’est bien très passée (j’avais même fait des photos pour être certain de bien remettre les câbles), mais le four m’indique maintenant 4 petits tirets, ce qui signifie « vous n’avez pas sélectionné de température pour le mode » dès que la sélection de température choisie passe 150°.
Je ne comprends pas ce qui se passe et je crains que les parasites engendrés par la première panne n’aient modifié la mémoire de la carte de puissance.
Ce problème est-il connu ?
Avez-vous une solution ?
Grand merci pour votre aide.
Bien cordialement Daniel.
Avez-vous vérifier que le fil du faisceau qui a chauffé faisait bien la continuité jusqu’à l’autre bout ?
Avez-vous remplacé la pièce par une pièce d’origine ?
Il semble qu’il existe plusieurs versions de votre modèle. Pouvez-vous me faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre modèle afin que je puisse faire la recherche auprès de la marque ?
Le fil de jonction a été remplacé.
Le sélecteur de mode de cuisson est bien une pièce d’origine et les N° identiques.
Voici la photo de la plaque signalétique.
Merci pour votre aide.
Je n’ai malheureusement pas pu trouver le schéma électrique, qui vous aurait permit de vérifier que les branchements ont bien été fait lors du changement du sélecteur.
J’ai trouvé le mode d’emploi, mais vous semblez l’avoir donc il ne vous sera pas utile.
Avez-vous un autre code erreur qui s’affiche avant l’affichage des tirets ?
Est-ce que vous avez utilisé le système de préchauffage rapide avant de mettre l’appareil en position de cuisson ?
Je suis certain d’avoir bien replacé les fils, je les ai replacés sur la nouveau sélecteur un à la fois (démonté-remonté) et j’avais même fais des photos avant démontage.
Je n’ai pas d’autre message d’erreur
Oui, j’ai utilisé le système de pré chauffage rapide.
Avec ou sans c’est le même problème.
Je crains que les parasites engendrés par la première panne aient modifié les paramètres dans la carte de puissance.
Comment résoudre ce problème ?
Le module de commande 1-10 pourrait être la source de votre nouvelle panne, mais sans être en face de l’appareil, je peut difficilement être affirmatif à 100%.
La sonde de température pourrait également être en cause, vu que le code indique un problème de température.
Avez-vous contrôler la sonde, ainsi que le faisceau qui l’alimente ?
Ou se trouve la sonde de température (N° dans le plan) et comment la contrôler (quelles sont les valeurs)
Merci pour votre aide et belle journée.
Daniel
Il s’agit de la pièce 36 sur la page 1 normalement.
Vous pouvez la contrôler avec un multimètre en position ohmmètre normalement.
Je n’ai par contre pas réussi à trouver les valeurs qui doivent s’afficher.
La valeur doit être assez élevée à température ambiante, par exemple 25000 Ω (ohms) à 20°C, et descendre à 5000 Ω à 60°C-70°C par exemple.
L’important est surtout qu’il ne doit pas afficher 0 ou 1, sinon votre sonde est probablement défectueuse, et la différence de valeur est en général suffisamment élevée entre 20°c et 60°C, moins qu’entre 60°C et 120°C par exemple ou elle ne descendra " qu’à " 1000-1200 Ω.
En espérant que ces informations vous aident, et bonne journée !
