Mon four rosières F353RU ne chauffe pas en chaleur tournante, par contre il fonctionne bien en chauffage traditionnel cuisson résistance haute et basse. Le ventilateur fonctionne en chaleur tournante. Est ce que c’est un thermostat qui pose problème. Pouvez vous m’aider. Merci
Avez-vous essayer de tester la resistance circulaire.
Non, Je ne sais pas utiliser un appareil de contrôle.Faut-il positionner sur ohm?. Autre problème la résistance est elle à l’intérieur du four derrière la plaque verticale du fond ( les vis sont rouillées) ou est-elle située derrière le four? Merci de me renseigner.
Oui ca se test a l’ohmmetre et c’est situé derriere au milieu.
Merci, je vais retrousser mes manches et démonter ce four.
Salutations
