Sur un four rosière Créatis la Température du four est fausse et elle s’affiche donc fausse.
Il s’affiche par exemple 220° et régule autour de 220° alors que la mesure dans le four avec un thermomètre infrarouge donne 180°.
Il est possible que la sonde de température n’a plus la bonne valeur. ou la bonne linéarité.
Il y aurait donc un pb de régulation ! ! ! évident mon cher Watson ! ! !
A moins que sur la carte les relais aient les contacts charbonnés et n’envoient plus du 220 aux résistances mais moins.
Déjà:
Est ce que quelqu’un connaitrait la valeur de cette sonde?
Merci de vos avis éclairés.
Pouvez-vous me communiquer la référence du four, pour que je regarde si il existe un programme test. Afin de déterminé la panne.
Merci de ton attention;
C’est donc un four Rosière Créatis, Modèle FE684-R4 ou FE 6084- R4
Il y à aussi : Code 3935-4899
Si tu ne trouvais pas ton bonheur je sortirais le four de son logement.
G R
J’ai trouvé le programme test au diagnostique (P.A.D) ici. La technologie de votre four est RV, il faut ce reporter a la page 6 du P.A.D pour le mettre en place et la liste des codes erreurs est en page 2.
Normalement avec ce test vous serez quel est le composant défectueux.
Impossible de passer en mode test, il y à peut etre quelque chose à faire avant de passer en mode test, car le fait de presser (ensemble ou séparément )+ et - ne fait rien. ne faut il pas passer d’abord en mode demo?
Bon si vous n’arrivez pas a mettre le PAD en place, vous pouvez regarder si la sonde fonctionne correctement. Je vous joint une photo de la valeur ohmique de la sonde en fonctionnement normale.
Cela signifie t il qu’elle fait 1.1 ohm à 25°?
De ce que j’ai vu sur le net je ne suis pas le seul à ne pas pouvoir mettre en place les tests! ! !
Lors de mon test je pense qu 'il faisait environ 20°c mais je connais pas la valeur ohmique a 25°c, je n’est pas trouvé l’info
En ce qui concerne le P.A.D, il faut peut être prendre contact avec Rosiere, il seront vous dire comment le mettre en place ici. Je ne sais pas si il fournisse des infos au particulier mais ça vaux le cout d’essayer.
Ça à mis du temps mais il faut attendre un moment ou on seul pour sortir le four et mesurer.
La sonde fait 1091 homs à 23 °.
Je ne sais pas quelle devrait être la précision, mais pour une valeur initiale de 1100 homs à 25° on est à peu près à 10%
J’ai pu sortir le four parce que je suis seul pour cause de vacances!!!
J’ai donc pu faire des essais.
- j’ai enlevé la sonde et je l’ai remplacée par un potentiomètre.
- Réglé à 1700 ohm l’afficheur affiche 180°
- Réglé à 1400 ohm, l’afficheur affiche 103°
- D’après la courbe d’une PT 1000 ça semble bon. L’affichage semble en corrélation avec la valeur du potentiomètre et donc de la PT1000
Ensuite,
J’ai remis la sonde et mis en chauffe avec un réglage à 130° sur l’afficheur
Au bout d’un certain temps la sonnerie T° atteinte sonne.
Je vérifie la T° du four: 100° avec un thermomètre infrarouge,
Je vérifie la PT1000 1400 ohm
Il y à bien corrélation entre la T° (100°) et la valeur de la PT1000 d’après la courbe d’une PT1000
La carte de régulation semble donc avoir un pb. A quel niveau?
Comment aller plus loin?
