Probleme avec four gaggeneau eb170110 qui m’a fait disjoncte le differentiel protegant la cuisine
En remettant en route le programateur est allume ainsi que la lampe interieure mais pas de chauffe et le voyant de controle de temperature reste eteint !
Que faire ?
Bonsoir Kayser.
S’ il disjoncte, une des résistances doit être à la masse ou le(s) moteurs.
Contrôler avec un ohmmètre les résistances en la débranchant une fiche sur la cosse et l’autre à la masse du four. le calibre le plus haut 200mohms.
Ou alors débrancher les résistances, mettez le four en marche et rebranchez une à une les résistances à un moment le différentiel doit déclencher, vous aurez localiser la panne. Attention manip dangereuse prendre les précautions d’usages. faire de même avec le(s) moteurs .Si doute, n’hésiter pas .
Yves.
