Four Gaggenau EB171110 qui ne chauffe plus
J’ai mon four Gaggeneau EB171110 qui ne chauffe plus après avoir fait sauter l’inter différentiel.
J’ai réenclenché l’inter différentiel, le four est bien sous tension et ne fait plus sauter le différentiel.
A l’arrêt, l’horloge s’affiche
et le voyant de chauffe est allumé (ce qui ne devrait pas être le cas).
Si je met le four en marche, la lumière s’allume, la ventilation se met en route mais il ne chauffe plus. Le voyant de chauffe reste allumé.
Que pourrais-je tester afin de trouver la panne ?
Bonjour Kiki,
Il faut tester les resistances chauffantes:
  • Couper le courant
  • Ouvrir le ou les capots de protection pour accéder aux bornes des résistances
  • Débrancher les fils qui sont raccordés aux résistances (les repérer avant, ça peut servir au remontage :face_with_raised_eyebrow: )
  • A l’aide d’un multimetre réglé sur la fonction ohmètre, mesurer la résistance entre les bornes de chaque résistance (on doit trouver quelques ohms) et entre les bornes des résistances et la carcasse du four: la on doit trouver une résistance infinie.
    Si les résistances sont endommagées il faut les remplacer et si elles sont bonnes, il faudra envisager une réparation ou un échange de la carte électronique.
    Bonne intervention
Certaines pièces ne sont lus dispos https://www.gaggenau.com/fr/supportdetail/product/EB171110(00)#/Tabs=section-spareparts/Togglebox=tb0140/
Merci pour votre réponse.
Je suppose que la résistance de chauffe est celle encadrée en rouge ?
Celle encadrée en bleu semble être la résistance du grill (qui fonctionne par ailleurs).
Quelque soit le calibre utilisé (2KOhm, 20KOhm, 2000KOhm), j’ai toujours une valeur de 1 entre les bornes de la résistance encadrée en rouge.
Pour celle encadrée en bleu (qui semble être celle du grill du fonctionne), j’ai bien des valeurs différentes de 1.
Celles-ci me semble pouvoir convenir, non ?
https://www.adepem.com/dpm030521/resistance-ronde-2300w-00097860?_gl=11kplyb_upMQ.._gsMQ.._gaMjEzNjAyNjEyMS4xNzcyMzY0ODc3_ga_7CWPDR5H0X*czE3NzIzNjQ4NzckbzEkZzAkdDE3NzIzNjQ4NzckajYwJGwwJGgxNTYxOTYxMTA0&gclid=EAIaIQobChMIgay81s3-kgMV_D4GAB3XxiU3EAAYASAAEgJsjvD_BwE&gbraid=0AAAAADlSvNMerj8FAfFmQhzoSb6bBNYbc
https://www.sos-accessoire.com/resistance-circulaire-2300w-resistance-neff-00097860-23983.html
Oui tout à fait..!!!
En revanche, il y a une sacré différence de prix (plus de 3,5 fois) entre les deux fournisseurs alors que les produits me semblent identiques … :thinking:
Pas vu le deuxième lien. Avez vous vérifié la compatibilité ?
Oui.
Résistance changée et four opérationnel.
Merci.
