Sur mon four FAURE FM608 n1, je viens de monter une carte puissance neuve (Après un court circuit entre masse et phase du moteur de ventilateur de refroidissement de la porte.)
Hors, surprise, rien ne s’affiche en façade. Ni les leds, ni l’heure.
Le four s’allume et le ventilateur démarre si j’ouvre la porte.
Contrôle du fusible de la carte: OK. Contrôle de la filerie et de la connectique: OK.
Les manœuvres sur les différents boutons de façade ne donnent rien.
A côté de quoi suis-je passé?
PS: Un coup de chapeau au passage à DEPEM qui m’a livré une carte puissance sans aucun délai.
Merci de votre réponse.
Le transfo est bien alimenté en 220v et ressort en 14 volts.
J’ai revérifié tous mes branchements. Mais la panne est toujours là.
Ne me dites pas que la carte d’affichage est morte aussi…
