FOUR à chaleur tournante FAURE CHAUFFE MOINS BIEN.
FYB462W, n°949712491-05, type : OLPSCPCP, série : 10603682
Panne : cuit moins bien les rotis et la sole ne parait plus chauffer …
Comment vérifier l’état de la résistance à ce niveau ?
Bonsoir Alberto.
Si votre four chauffe moins cela peut venir d’une résistance HS .
Après avoir coupé l’alimentation du four et fait l’absence de tension, démonter la plaque arrière, localiser les 3 résistances et les contrôle de visu dans un premier temps et en suite avec un multimètre en position ohmmètre sur le calibre 2 kOhms ou proche de çà. Ne pas oublier de les déconnectées avant de les contrôler. Si une d’elles n’indiquent pas une valeur résistive, elle est HS. (qlq centaines d’ohms)
Tenez-nous au courant.
