Bonjour la communauté,
Nous avons un four encastrable BOSH HBA63B265F qui ne s’allume plus. Le four a 4 ans. Nous avons vérifier la continuité électrique jusqu’au module réseau. Nous n’avons plus d’autre idée. Quelqu’un saurait-il nous aider ?
Bonjour Fabrice31,
Le module n°173, est le module de commande. (ou le module centrale de votre appareil)
Avant d’en venir à cela, veuillez s’il vous plaît vérifier ce qui est demandé.
Pour dépanner un appareil, électroménager, il y a une suite de procédures à respecter.
Le fait d’avoir vérifié la continuité des fils, ne vous dit pas si l’appareil et alimenté en 220 v ou pas ?
Pour trouver la panne, la vérification se fait sous tension. (donc prendre toutes les précautions qu’il faut)
Personnellement, la panne, se situe sur la carte de réseau.
Vérifier sur la prise murale si les 220 v soient présents (ne surtout pas en rire, il se peut que le disjoncteur soit tombé suite à un court-circuit d’un élément du four)
Vérifier la présence des 220 v à l’entrée de la carte réseau ?
Donc 2 possibilités se présentent, soit la tension n’est pas, cela confirme qu’il y a un problème de disjoncteur, ou un problème sur la prise murale.
Soit la présence du courant 220 v est bonne, cela confirme qu’il y a une panne sur le module réseau.
Dites nous ce qu’il en est des vérifications ?
PS: Que la panne soit sur le module réseau ou carte de puissance, je vous conseil de voir avec un pro de la réparation des cartes électroménager.
La réparation, généralement revient moins chère qu’une carte neuve.
On y voit un convertisseur AC/DC.
Après avoir vérifié les 230 V~ en entrée, il faudrait vérifier ce qu’il en sort en DC.
Il est noté 9.6 V
Je suppose qu’elle doit aussi fournir le 12 V pour l’alimentation des relais.
Bonjour achess,
Surtout ne pas brûler les étapes trop vite.
Attendre que l’internaute nous donne le résultat de ma demande.
Et seulement après avoir reçu le résultat, nous pouvons avancer sur la panne.
Bonsoir Fabrice31,
Comme la panne vient de la carte du réseau ou de puissance.
Soit vous suivez mon conseille,
Ou continuer avec achess.
PS:Mon intervention s’arrête là, vu que c’est mon job de réparer les cartes électroniques en plus de dépanner les appareils électroménagers.
