Bonjour, au secours ! … FOUR BOSCH REF = HBN 620521F
PANNE TOTALE, rien n’apparaît sur l’écran à cristaux liquides du four,
a été testé pour alimentation, le four est bien connecté au réseau électrique.
Aucun bouton de commande ne fonctionne et la lumière ne s’allume même pas !
Selon un avis de semi-pro il pourrait s’agir d’une panne de la carte mère : le four étant dans une marina à la mer et étant resté longtemps sans fonctionner.
En cas de commande de la carte mère, pour un TB bricoleur, puis-je la remplacer moi-même ? En m’indiquant SON EMPLACEMENT SVP.
PRIX carte électronique semble être de environ 87 euros.
Merci pour votre aide.
Bonjour et merci de bien vouloir m’aider.
En fait je ne suis pas sur place et j’interviens pour le four de mon cousin qui n’y connaît rien.
Son four n’étant plus garanti j’ai promis de le dépanner au mieux et au moins cher.
Ceci dit le boîtier d’alimentation a dû être testé par un ami dit " électricien ", il assure que le four est bien connecté au réseau électrique, il est clair que lors de mon prochain déplacement à la marina de mon cousin je testerai moi-même car j’ai un doute.
Si je vous ai bien compris il y a donc 3 cartes qui peuvent être en cause ou l’une des 3.
Je vais voir sur le site si je trouve les prix.
Pourriez vous me dire dans quel ordre vérifier l’éventuelle panne des cartes par n° ? Et comment voit-on que la carte est défectueuse ? sauf bien sûr si brûlée avec de la suie apparente.
Merci d’avance.
Bien cordialement.
