Bonjour je sollicite votre aide pour trouver cette panne ( impossible de trouver les codes défauts Electrolux) …
Four Electrolux MOD ECC2400BOX type CECP23NH Prod NO 944064595-00.
A l’initialisation le four affiche le code F062 puis le symbole verrouillage porte apparaît , puis le code CAA°4 puis code P022. Après avoir régler l’horloge du Four celui-ci se met en protection
avec verrouillage de la porte puis affichage de SAFE. impossible de sortir du mode SAFE avec l’appui sur +/- . Le four ne peut pas être utilisé.
Investigations menés: test sonde temp ok + test avec briquet. Test continuité Ventilateur OK . Test moteur chaleur tournante ok. Test Resistances chauffantes H/B ok. Test thermostat de securité : mesure aux bornes 0 , a refaire par test continuité.Module verrouillage porte changé cela n’est pas le problème. L’afficher est ok . Il reste la carte , je souhaiterai confirmer ce diagnostic.
Jean
Bonjour Jean2,
Sur votre four la combinaison de ce que vous faites n’est pas bon.
" impossible de sortir du mode SAFE avec l’appui sur +/- "
Voici la bonne combinaison à faire.
Voir en pièce jointe.
Sur votre appareil, les codes erreurs commence par la lettre F.
Tres bien merci. Je vais refaire un essai afin de supprimer la protection enfant.
Cdlt
Jean
