Four Electrolux modèle EKC 513505 W
bonjour
Depuis quelques temps mon four s’éteint de façon intempestive dès que le bouton est tourné au dessus de 150°. L’horloge clique, disjoncte, se rallume, etc … jusqu’à que je baisse le thermostat sous les 150°
Voici la photo prise à l’arrière du four
Est ce le thermostat ? les fiches connectées à l’arrière dont le plastique a cramé ? (si je déconnecte les deux fiches est ce possible d’utiliser le four ?
Je n’ai pas les moyens de payer une réparation et suis un peu bricoleuse
Si quelqu’un a une suggestion je suis preneuse de tout conseil
Merci de vos conseils
Marque Electrolux / Inspire / modèle EKC 513505 W
regarde le post concernant le four Arthur martin EKC513505W, D’autres personnes ont le même problème et on réussi à le résoudre.
il s’agissait effectivement d’un souci avec le thermostat de sécurité.
bonsoir
la référence du four est 943 265 727
ce serait apparemment le thermostat de sécurité (mais il y a 2 types de thermostat disponibles sur le site electrolux); le klixon et le thermostat de sécurité
lequel serait le mieux adapté
d’autre part comment démonter ce thermostat ?? je n’ai pas vu d’écrou sur l’arrière du four ?
merci et bonne soirée
ps. @jaquou : effectivement ce post m’a beaucoup aidée
Merci je vais commander la pièce;
En revanche reste la question : comment démonter cette pièce; à partir d’ou je peux dévisser l’écrou ? en haut ? de l’arrière ?
merci si vous avez un shéma :unamused: :slight_smile:
