Bonjour à la communauté,
J’ai un four De Dietrich DOC7220X2 de 2019 avec 4 touches sensitives : horloge / température / - / +
La touche + ne fonctionnant plus, j’ai démonté le bandeau pour constater une panne connue : la carte s’était déclippée du support en plastique, la lamelle métallique n’était donc plus en contact avec le bandeau en verre et ça ne fonctionnait plus.
Afin de confirmer la panne, j’ai remis le four sous tension, et « cliqué » plusieurs fois avec mon doigt sur la lamelle de la touche + (sans le bandeau en verre) : la touche + fonctionnait correctement.
Puis, au cours de cette manipulation, la lamelle + a malencontreusement touché la masse du four (toujours sous tension). J’ai aussitôt débranché le four, mais, depuis, un cadenas apparaît sur l’afficheur et verrouille toute manipulation.
J’ai bien essayé de déverrouiller les touches (appui simultané + et -), de réinitialiser le four (hors tension une nuit complète), mais rien n’y fait, ce satané cadenas ne veut pas disparaître.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Ai-je pu « griller » la carte électronique en mettant en contact la lamelle + avec la masse du four ?
Merci de votre aide.
