Moitié affichage tactile four de dietrich dop960x2 allumé en permanence
Bonsoir à tous.
Je possède un four De Dietrich DOP960x2 qui fait des siennes.
Le bandeau tactile central dessous l’affichage c’est mis à clignoter aléatoirement au niveau des touches +,-, changement de mode de cuisson sablier… toutes les touches quoi…
J’ai disjoncter le four au tableau électrique, puis le lendemain en rallumant la moitié du bandeau tactile reste allumé fixe sans être opérationnel au lieu d’être éteint. (Bouton changement de mode de chauffe . ºC, - et +.)
L’autre moitié fonctionne, j’ai pu démarrer un programme pyrolyse. Changer l’heure…
J’ai démonté le bandeau, vérifier les connecteurs, les ai nettoyer, ainsi que sur la carte de puissance , mais rien à faire.
Aucun composant ayant des traces de chauffe ne m’a sauté aux yeux.
D’où peut bien venir ce problème , cela dépasse mes compétences.
Merci.
Bonjour Matthieu13,
Appareil qui date autour de 2010.
D’après se que vous dites, la panne vient de la commande tactile.
Il faut déposer le tactile puis le nettoyer avec un produit pro spéciale contacte.
Normalement l’appareil sera à nouveau opérationnel.
