bonjour a tous et a toutes
j’ai un four beko bie21301rbps et il me met erreur 04 . Je l’ai débranché, attendu une heure et j’ai toujours cette erreur. Savez vous comment faire?
y a t’il un reset a faire ou probléme de carte ?[url=https://postimg.cc/Cn1R02WL][/url]
Après recherche l’erreur 04 correspond à un problème au niveau de la sonde de température PT500.
Er04 -> PT500 Fault = Temperature sensor PT500 should be replaced. If the error reoccurs, all cables connected to the motherboard and PT500 should be replaced.
D’après la marque, il faut changer la sonde ainsi que son câble.
Vous trouverez ci-dessous la sonde pour votre appareil.
De plus, vous trouverez en pièce jointe le service manuel de votre appareil avec une partie pour le démontage.
Bonjour et un GRAND merci pour votre rapidité pour moi solutionner la panne.
Il n y a plus qu’a commander.
Merci aussi pour la doc très utile.
Cordialement patrick
