Four Ariston Hotpoint FA2 540 P IX HA ne chauffe presque pas
Mon four Ariston Hotpoint FA2 540 P IX HA ne chauffe presque pas.
Je voudrais connaître la valeur des résistances haut et bas afin de savoir si le problème vient d’une des résistances.
De même j’aimerais connaître la résistance de la sonde de température quand la température ambiante est d’environ 20 degrés Celsius.
Bonjour, Le schéma, de nos jours est une denrée rare :wink:
La résistance du grill doit faire dans les 20 Ohm et celle de sol environ 40 -50 Ohm, mais ça peut varier beaucoup, car la résistance à froid est plus élevée qu’à chaud.
Si la valeur est infini, elle est HS. :worried: :face_with_spiral_eyes:
Merci pour ces informations, je vais vérifier ça ce soir.
Concernant la valeur de la résistance de la sonde de température à température ambiante (entre 18 et 20 degré Celsius)vous n’avez pas l’information ?
Non mais vous pouvez tester avec une prise wattmètre sans démonter.
