Bonjour, un radiateur DLONGHI DE006101 1000W fonctionne parfaitement chez moi mais chez la voisine iil passe en stand by apres quelques minutes de fonctionnement et ce sur différents points d’alimentation
Pour préciser les circonstances de la survenue de l’anomalie :
// Après avoir constaté le défaut de fonctionnement de votre radiateur sur le réseau électrique domestique de votre voisine, avez-vous constaté, au retour chez vous, que le radiateur fonctionnait à nouveau correctement ?
PS : La référence d’appareil que vous indiquez est-elle intégralement la bonne ?
merci pour votre reponse ,
apres plusieurs aller et retour,le constat est le meme a chaque fois,le radiateur chauffe chez moi mais chez ma voisine aprés mise en fonctionnement il passe en stand by lumiere verte.
Pour la reference
DELONGHI
Type DE O 061OI (peut etre confusion entre O et 0
modele RIALTO
Pour l’installation electrique , c’est du triphasé avec partage en monophasé .
La ligne utilisée n’a pas evolué depuis 15 ans
Je propose de verifier:
- la tension aux bornes (pour info)
- resserrer toutes les jonctions aux fusibles et tester
- couper tout sauf le radiateur et tester
Bien cordialement
acronnier
| RdB
Décembre 2 |
Bonjour apparemment la référence est DEO puis les chiffres. Comme proposé plus haut vérifiez la tension aux bornes et tenez nous au courant. Ensuite avez vous branché dans la prise côté radiateur le fil noir qui est le pilote ? Ce fil ne doit pas être branché dans votre cas ( radiateur que l’on promène entre plusieurs endroits ) Le fil noir doit être branché UNIQUEMENT quand le radiateur est raccordé sur une installation pilotée par 1 thermostat central ou une horloge programmée.
Le fil noir est scotché pour ne pas l’utiliser
Le radiateur pourrait effectivement se mettre en stand-by pour cause de tension insuffisante.
Le radiateur est un gros consommateur. Sur cette installation triphasée partagée, ne créerait-il pas un déséquilibre de tension ? (en général, c’est l’installation qui disjoncte, mais …)
N’y a-t-il pas d’autres gros consommateurs sur la même phase ?
Pour la mesure de tension, il serait peut-être intéressant :
- de faire une mesure de tension sur la prise sur laquelle on s’apprête à brancher le radiateur (mesure à vide donc)
- puis de faire une mesure de tension aux bornes du radiateur jusqu’à ce qu’il passe en stand-by
Si il se déconnecte trop rapidement pour effectuer la mesure en charge, faire le test avec une bouilloire ou autre gros consommateur, pour voir à quel point chute la tension, car il semble bien y avoir une résistivité anormales du circuit (borne mal serrée au disjoncteur ou en boite de dérivation, ou section de fils …)
revenir nous donner les conclusions et supprimer le sujet en double serait sympa ![]()
Mais non ! Il faut justement faire la mesure avec l’appareil qui pose problème (ou qui permet de le détecter), et ceci sur tout le temps qui se passe entre le moment où on s’apprête à mettre le radiateur sous tension et le moment où il vient de passer en stand by une fois mis sous tension.
Et on sait, voir le 1er sujet publié, que cette durée est de quelques minutes :
Citation de la 1ère publication (pour le cas où elle serait supprimée) : « il passe en standby après quelques minutes de fonctionnement. . »
Merci pour votre aide ,
Je donnerai suite a vos conseils demain 4/12/2025
Re,
Pour notre information sur le contexte, votre voisine n’aurait elle pas eu déjà un ou plusieurs appareils qui auraient grillés sur son réseau électrique domestique ?
Non, pas d’appareil claqué à la date.
bonjour mesurez bien la tension entre phases puis entre phase et neutre. possibilités d’un neutre manquant et il se passe une chute de tension assez importante mais pas totale à cause des retours de courant qui seraient causés par le raccordement d’autres maisons ou usines sur la même ligne d’alimentation d’un quartier ou d’un secteur. J’ai déjà connu ce cas la. edf est venue rétablir le neutre et tout est rentré dans l’ordre.
Suite a l’absence de l’intéressée je ne répondrai pas le 4 .Je publierai les resultats de mes investigations des que possible.
Un vieux radiateur a huile fonctionne parfaitement sur la prise concernée
Bonjour @26031960
Une "rupture de neutre ", c’est exactement l’idée que j’avais en tête en posant ma question sur l’éventualité d’un appareil grillé.
Pour l’information de @acronnier, si c’était le cas il serait possible de trouver jusqu’à 400V sur certaines prises de courant.
Prudence donc !
Oui, et la bouilloire de @achess aurait aussi fonctionné !
Ce qui se passe avec le radiateur DeLonghi tient à sa capacité propre de basculer en Stand-By en fonction d’une situation particulière qui reste à découvrir (niveau de tension prise murale hors charge ou en charge avec le radiateur ?)
Cette évolution de tension, hors ou en charge, n’est qu’une hypothèse, mais le problème semble bien lié à une particularité du réseau électrique domestique du logement de votre voisine, ne serait-ce que puisque ce même radiateur fonctionne correctement chez vous).
Bonjour. Entièrement d’accord avec RDB sur son explication.
Bonsoir,si le radiateur est seul sur l’installation il fonctionne.
Je teste vos conseils demain.
