Erreur E61 sur lave linge SABA
Erreur E61 sur lave linge SABA, LFS814SI16EW, après une première intervention, changement de la sonde qui était HS, la résistance est bonne.
Quel pourrait être le problème ?
Bonsoir Martialou,
Le code 61 correspond à un défaut de tachymétrie moteur, d’après le constructeur : -Dysfonctionnement du capteur de vitesse, La carte électronique ne reçoit pas d’informations sur la vitesse.
  1. Vérifiez le câblage du moteur.
  2. Contrôler le moteur complet.en prenant les valeur ohmique .
    Rotor,Stator les enroulements,tachymétrie.
    En dernier lieu: carte électronique en défaut.
Merci NickGalactic.
Je vais effectuer ces contrôles.
