Lave linge ne fonctionne pas
Code défaut E60 sur lave linge BRANDT BWF48TCW.
Bonjour Michel.b,
Code erreur E60 généralement concerne un problème sur le moteur de votre appareil.
Sachant que votre appareil est sortie de fabrication milieu 2014.
Il peut aussi avoir d’autre problème que.
Vérifier : Porte verrouillée.
Valeur ohmique de l’électrovanne ?
Vérifier le moteur, vérifier le connecteur mouillé ou cosse arraché par exemple + vérifier l’état des charbons.(Si les charbons sont à changer, il faut impérativement contrôler le moteur correctement avant commande).
Il se peut que le moteur soit ko, et qu’il vous reste sur les mains les charbons moteur si vous le commandez avant le contrôle.
  • Ou pompe de vidange bloque corps étranger+ vérifier valeur ohmique + tuyau d’évacuation bouché partiellement.
    En dernier lieu, panne sur la carte électronique.
    Vérifier ce qui est demandé, pour la suite du dépannage.
Lave linge BRANDT BWF48TCW ne démarre pas et affiche le code E60.
Merci pour vos conseils.
Verrou de porte à contrôler
Quelle valeur pour l’électrovanne?
Les charbons sont vérifiés. Soufflés et moitié usure.
Pompe de vidange OK.
Carte je ne sais pas.
Bonsoir Michel.b,
Sans obtenir de réponse aux questions posées.
Je ne peux pas faire plus concernant le dépannage de votre appareil.
Exemple : au lieu de dire c’est bon, on donne la valeur de l’enroulement de l’élément, cela confirme à 100 % que la pièce soit bonne ou pas.
Me répondre bon, la réponse pour vous, elle peut être bonne, par contre pour moi, je ne vous affirmerai jamais que ce soit bon.
Sans avoir la valeur d’une résistance, en Mohm, k/ohm ou ohm ou pour la pression des bars, ou pour le débit des litres, ou des voltes AC ou DC pour une tension, ou pour la longueur des charbons en cm.
Quant, vous dites : Les charbons sont vérifiés. Soufflés et moitié usure.
Connaissez-vous la longueur exacte que possède un charbon ?
Et cela est valable pour tous contrôles à faire en dépannage électroménager.
