Si l’appareil disjoncte dès la mise en route ,il faut suspecter l’antiparasite. Faites un essai en le shuntant (il ne sert qu’à empecher les parasites sur
le matériel audio/vidéo).
Si non ,l’erreur 20 est effectivement en relation avec la vidange (voir ci-dessous) ,mais les causes peuvent être multiples.
En principe il y 4 fils + la terre qui sont branchés sur l’antiparasite (même si un fil est doublé , on le
considère comme un seul)
Il suffit d’identifier ceux qui viennent du câble d’arrivée de courant et de le brancher en direct avec un
des 2 restant . Reproduire la même manipulation avec les 2 autres fils.
Par exemple , sur l’image ci-dessous , il faudrait brancher 1 et 2 ensemble d’un coté et 3 et 4 ensemble de l’autre.
Prenez soin de débrancher l’appareil avant de faire cette opération
