l’appareil se remplie d’eau et s’arrête au bout d’un moment le code 20 s’allume
lave vaisselle Faure tempo line plus
DF 3023
PNC 91151308203
DF 3023
PNC 91151308203
Le code « ,20 » fait référence à un problème de vidange. Vous pouvez contrôler l’état du filtre de vidange présent dans le lave-vaisselle ainsi que le flexible de vidange (tuyau plié ou bien bouché) et le siphon.
j’ai vérifié tout est propre :pompes, cuve, syphon et libre de tout déchet
si j’arrête le programme et que je l relance un programme , la machine déborde sans jamais vidanger, comment faire un risette sur cette machine?
merci pour la réponse
Si la pompe de vidange ne tourne pas, dès le démarrage d’un programme de lavage, la commande sur la carte electronique est défectueuse.
bonjour après pleins de vérifications et d’essais j’arrive à faire fonctionner la pompe de vidange mais quand je lance un programme tout s’arrête et j’ai le code 20 qui apparait pourquoi ???
Merci pour vos réponse
J’ai remplacé les 2 pressostats par sécurité
Comment ? en l’alimentant en direct 230 V ?
Si c’est ça, problème sur la carte comme déjà suggéré .
Comme un remplissage ne s’effectue que si une vidange initiale effective a été contrôlée, cette première description semble vouloir dire qu’à ce moment là, la pompe de vidange avait fonctionné. Non ?
Et « au bout d’un moment », ça correspondait à quelle durée à partir du lancement du programme ?
Du moins ce qui était visible ou accessible !
Au bout de combien de temps ? 1mn30 probablement, mais c’est à confirmer
Ce remplacement supprime effectivement une cause potentielle, mais à tout hasard, une permutation de l’un par l’autre était-elle impossible à la remise en place ?
Mais d’autre part, on ne voit nulle part dans les échanges de ce sujet que vous ayez cherché à vérifier si la chambre de compression associée aux pressostats n’était pas encombrée par un amalgame de particules alimentaires et de produit détergent.
Pour nettoyer cette chambre :
// Qu’en est-il ?
