Quelque soit le cycle, mon lave vaisselle AEG vidange en permanence, il finit par un code 20 lorsque l’on poursuit le programme la pompe de vidange continue à fonctionner et on retombe sur code 20, alors que la machine est vide.
Pourriez vous me faire parvenir la doc de dépannage de cette machine ou m’indiquer des causes possible pour la panne (pas l’anti débordement à mon avis).
merci d’avance.
réf : AEG FAVORIT 50871
Type 911 D91 - 2T
SN 806 700 72
Panne trouvée !
Problème de pompe d’évacuation bouchée par du film alimentaire + déclenchement de la sécurité anti débordement (codes i20 et i30).
Partie mécanique réparée, puis impossible de remettre en marche : vidange permanente…
–> Problème au niveau de l’électronique, puisque tout semblait fonctionner.
Test des pressostat (en soufflant dans les tubes, clics --> OK)
J’ai pu établir un diagnostique propre et faire les raz alarmes grâce à la doc du ASI66010X.
Il semble que le module de commande soit assez proche de mon 50871.
Pour info, en démontant le module de commande dans la porte, on peut mesurer au multimètre tous les états des capteurs sans aller les chercher un par un dans la bête. Voir les valeurs dans la doc.
Merci Adepem
Pas de quoi ,vous avez tout fait tout seul
