J’ai un soucis de séchage ( comme pas mal de gens ! Lol ) sur ma machine. Tous les cycles fonctionnent bien sauf qu’à chaque fois le séchage est très mauvais ou ne se fait pas. En cherchant sur le forum voici ce que j’ai fait.
Contrôle de la résistance OK , 25 ohms. Fonctionne en mode service.
Contrôle du relais du module , OK. En préventif j’ai refait les soudures.
Vérification de la chauffe en lavage, OK , me suis même amusé à passer le lv à la caméra thermique.
L’erreur 13 indique un défaut tachymètre mais il donne bien 230 ohms à l arrêt et dans toutes les positions. Je l’ai effacée mais elle revient donc j’ai un soucis qq part. Avant de changer le module ( essayer … ) je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu ce problème.
En fait je viens de voir qu’il faut vérifier aux broches du connecteur module… mais alors là je trouve 32kohm pour le retour tachymètre , est ce que j’aurais un câble coupélectrique ? Qu’en pensez vous ?
