ce message est apparu et le lave vaisselle semble à l’ouverture être à l’étape de séchage.
Merci pour votre aide.
Quelle est la référence de cet appareil
la référence est : LSE 731
suis toujours avec mon message d’erreur A13. Hier nous avons constaté que le cycle rinçage fonctionnait, cependant en ouvrant la porte durant l’opération le message est apparu.
Pour le reste on dirait qu’il passe le cycle lavage. arrivée et sortie d’eau sans problème.
merci de votre réponse.
Vous pouvez consulter la doc technique ici (page 17 pour le code A13)
Bonne lecture ( et repostez si vous ne vous en sortez pas)
Merci, je regarde avec attention et reviens vers vous.
MS
Dans la doc je ne fais pas le lien avec ce qui est décrit.
Mon lave vaisselle ,en fait, ne lave pas et saute cette phase.
avez-vous essayé l’autotest (page 11) ?
Sinon, décrivez ce qui se fait (vidange,remplissage ,chauffage,brassage…)
Alors, jusqu’à l’arrêt 20 minutes de marche, avec processus normal. En fait nous passons en 20 minutes au séchage.
RE. Bon la doc page 11. A priori la procédure ne correspond pas aux commandes de mon LSE 731 Ariston. Vous fais parvenir la photo de la face avant.
je ne vois pas ce qui cloche : vous avez bien un bouton “reset” et une touche marche arrêt .
pour le bouton “deley” il s’appelle “select” sur certains appareil (pas clair sur vos photos ,mais je pense
qu’il s’agit de celui de l’afficheur)
pour vos réponses , cliquez sur le bouton “repondre” au lieu de refaire un nouveau post à chaque fois
merci de votre réponse, mais je n’ai pas de position 2 si ce n’est la selection à partir de la gauche par exemple. Je n’ai pas de led de 1 à 4 non plus. la procédure p 11 ne semble pas correspondre… à moins de considerer les positions programme comme 1 à 4 par exemple.
Désolé pour le temps que vous passez.
J’ai effectivement 4 cases dans l’affichage lcd, il s’agit peut être de cela, par contre la position 2 vers 1 je ne vois pas sur le programmateur.
Pour avoir eu le même problème, le souci provient effectivement de la carte de programmation.
Après l’avoir démonté et sorti le circuit de son boitier plastique, j’ai vu que l’un des 3 relais (Hongfa HF3FA/012-ZTF - 12 V/DC 10 A) était brulé.
A tel point qu’il n’y avait plus de soudure autour d’une des pattes du relai sur le circuit.
J’ai commandé ce relai à 1Eur sur l’internet. J’ai payé plus de port que le produit lui même.
A réception, soudure et c’est reparti comme en 14-18.
Prévoir quelques jours de vaisselle à la main le temps de la réception :-{
Ce relai encaisse pas mal vu qu’il est utilisé pour le programme de chauffe qui consomme beaucoup et à forte intensité. C’est normal qu’à terme le relai de puissance vous lâche un jour.
Au prix que c’est j’en ai commandé un autre en rab.
Surtout ne pas commander de carte entre 170 à 200Eur hors port bêtement…
Sauf si vous n’avez pas de fer à souder.
Voila voila
