Mon lave vaisselle ELECTROLUX ESL8330RO 91143630909: Prend l’eau puis vidange, plusieurs fois puis affiche un code défaut « ,10 ».
je pense au pressostat ou a l’interrupteur à flotteur,
Pouvez vous me dire ou ces éléments se trouvent dans le lave vaisselle et comment y accéder?
Ces éléments se trouvent généralement en bas de l’appareil, le plus souvent en dessous ou sur la cuve en plastique sur laquelle se raccordent la pompe de cyclage et la pompe de vidange.
Voici la vue éclatée de votre appareil, elle devrait vous permettre de situer les différents éléments :
Merci pour les infos, après démontage: Vérification de l’interrupteur à flotteur: contact et fonctionnement correct; vérification du pressostat : Pas d’eau dans celui-ci, fonctionnement correct du contact; vérification du débitmètre: En tournant l’hélice, le multimètre varie.
Malgré cela ,après un choix de programme, la pompe de vidange fonctionne puis le voyant rouge clignote et un signale sonore et j’ai un défaut " ,F0" ?
Avez vous une idée de la cause?
Merci pour votre aide
