Je possède un lave vaisselle ASI 64011K, code produit : 911925344/01.
Il se met en défaut “le lave vaisselle ne vidange pas”.
J’ai retiré la plaque de rétention (système anti débordement OK), testé la pompe de vidange (démontage, test dans un récipient pompe sous tension).
Lorsque je rajoute de l’eau dans la cuve, le LV vidange bien l’eau (vérification en sortie dans une bassine), mais relance un autre cycle de vidange avant de se mettre en défaut.
Les pressostats ont l’air correct (j’ai soufflé dans les durites et j’entends les relais coller).
Je soupçonne l’électronique de commande.
Auriez vous le manuel d’entretien / dépannage / service manual de ce modèle ? je souhaiterai effectuer un reset.
Merci pour votre aide.
