lave vaisselle electolux asl 64011 ne vidange plus
J ai des problemes de vidange sur mon lave vaisselle type 911935239/02
Il demarre bien ses cycles mais en cours de cycle il se met a sonner 6 bips quand on ouvre la porte les 6 bips arrete et le voyant fin ,clignote lui aussi 6fois ,s’arrete quelques secondes et de nouveaux les 6 bips.
Il reste un peu d’eau dans le fond et j’ai démonté ma pompe elle est propre et tourne bien
Est ce que cela peu venir du tuyau d’evacuation qui n’est pas assez haut ou du clapet qui se trouve au refoulement de la pompe .
je recherche aussi la documentation de cet appareil (vue éclatée ,liste des pieces détachées et plan électrique)
Le signale sonore correspond a:F6 ou 6 bips: Pas de chauffage de l’eau. La température de l’eau n’augmente pas. Vérifier résistance (bloc chauffant, valeur 25 ohms), thermostat de sécurité (sur bloc chauffant), carte électronique HS.
La résistance fonctionne puisque la vaisselle est chaude.
Il reste un peu plus d’eau que les fois précédentes mais quand je redémarre il fait son cycle normalement et re panne.
Dans ce cas il reste la carte électronique mais effectuez un teste a l’ohmmètre sur la résistance.
