Bonjour j’ai un sèche linge Electrolux ADC67556W .
Hier en cour de fonctionnement, il s’est brutalement arrêté les voyants se sont éteints. Il a 2 an 1/2…
Je pense à un problème de fusible si il y en a un…
Le fusible est il bien dans la boite de connexion du câble d’alimentation fermé par une vis Torx Tamper ??
Si oui quelle est la dimension de l’embout ou du tournevis nécessaire (je n’en ai pas…)
Et surtout quel fusible faut-il ??
Je n’ai pas trop le temps de me pencher sur votre problème , mais je peux faire 2 choses :
1/ généralement , c’est du TORX20 qui est utilisé ( mais il n’y a pratiquement jamais de fusibles dans les appareils)
2/ je vous donne l’accès à la doc technique de cette gamme ( malheureusement en Anglais) ici
Bonne lecture , bon courage, et pour finir …bon week-end
Pas de soucis d’alimentation.
Prise OK et essai sur une autre prise ne donne pas plus de résultat.
Je voudrais bien essayer de voir où est le thermostat réarmable. Ce thermostat couperait-il l’alimentation sur le panneau de commande (aucun voyant allumé) ??
Avez-vous essayé tout simplement de tester le bornier d’alimentation .
Sinon je n’est pas trouvé de thermostat rearmable,mais alaindenis parle surment de cette piece
