Ecrou de cuve qui se desserre tout le tempsBrandt SL 288A
Bonsoir à tous,
Sur un sèche-linge Brandt SL 288A, l’écrou central en plastique (à droite dans la cuve) se desserre tout le temps à chaque cycle de séchage.
A chaque fois que je resserre l’écrou, au séchage suivant, l’écrou en plastique se desserre et s’enlève. La cuve ne tient alors que sur un palier et le séchage se fait comme ça à chaque fois.
Il m’est impossible de bloquer cet écrou car, quand je resserre l’écrou, la pièce sur laquelle est vissé l’écrou tourne et donc m’empêche de bloquer cet écrou.
J’ai démonté l’arrière mais je ne peux pas y passer les mains pour maintenir cette pièce que je ne vois pas.
Pour information, je vois à travers les trous de la cuve que la pièce qui tourne quand je visse possède un fil de terre.
Auriez-vous une solution pour bloquer cet écrou et maintenir la pièce derrière la cuve ?
Merci d’avance.
Sur un autre forum, on me dit que c’est le palier droit à changer.
Confirmez-vous ?
Mais comment démonter ce palier ?
Quelqu’un aurait une vue éclatée ou un schéma de montage pour changer ce palier ?
Merci d’avance.
Les paliers ,qui sont en plastique sur cette gamme , s’usent plus vite que ceux avec des roulements
(voir ici à quoi ils ressemblent )
Je pense que le remplacement est à prévoir :wink:
J’ai déposé la vue éclaté là . Le démontage n’est pas
très compliqué , mais il faut enlever l’arrière puis le coté concerné , ce qui revient pratiquent à « désosser » l’appareil !
