J’ai un souci avec mon lave-vaisselle
Il reste de l’eau au fond du lave-vaisselle après un lavage
D’après vous quelle serait la cause
Merci d’avance pour vos réponses
Jean-François
Bonsoir jfferson.
Voir la pompe de vidange, si elle tourne librement et l’ouvrir pour contrôler si pas d’objets à l’intérieur, regarder si le tuyau n’est pas pincé ou obstrué.
Si la pompe et bien 230v (2fils) et surtout pas 3 fils, vous pouvez l’alimenter directement en 230v après avoir débrancher les 2 cosses .
Attention avant toutes interventions débrancher la fiche 230v.
Tenez-nous informer.
Yves.
Re Jean-François
Merci de donner la marque, ref, Dans le cas d’une alimentation 3petits fils avec connecteur(pompe en triphasée ) la seule chose à faire contrôler qu’elle tension sur les 3 fils.
Yves
Merci beaucoup pour ce message et ces explications
Voici la marque et le modèle du lave-vaisselle
Ariston L68
Je vous souhaite une bonne journée
Jean-François
