Je vous explique, je suis occupé de dépanner mon lave-vaisselle qui s’arrête en cours de lavage, bien évidemment sans code de défaut (pas d’afficheur, pas de led clignotante, juste un bip continu de quelques secondes)…
Ce que vois quand j’ouvre la porte du lave-vaisselle, c’est de l’eau au fond du lave-vaisselle qui n’a pas été évacuée, la vaisselle est mouillée et chaude.
J’en déduis que ce n’est pas un problème d’arrivée d’eau, ni de chauffage,…
Vu que je dirais que c’est sur la fin du lavage, je me suis penché sur la pompe d’évacuation, je l’ai alimentée en dehors de l’appareil et elle elle tourne bien, pas de bruits anormal, les filtres et tuyaux d’évacuations sont propres, en mode rinçage tout fonctionne parfaitement bien…
Il y a pas mal de réponses dans ce document
En particulier sur les codes pannes donnés par les bip
Sinon, essayez de jeter un coup d’œil sous la machine . en particulier au niveau de l’axe moteur pour s’il n’y a pas de fuite.
Merci je vais y jeter un oeil, pour ce qui est d’une fuite sous le lave-vaisselle, c’est non, c’est bien sec…
Par contre, est-ce possible que quand la pompe est usée, elle tourne bien mais aie un mauvais débit qui ferait que le lave-vaisselle se mettrait en défaut?
Aussi c’est la marque FULGOR et non pas FAGOR mais c’est gentil quand même
Votre appareil est commercialisé sous la marque Fulgor, mais c’est bien Fagor de fabrication.
Concernant la pompe, si elle était grippée , elle ferait beaucoup de bruit et sentirait le cramé.
Avez-vous vérifié les point des pages 25/26/27 ?
